![Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? Gigabyte GA-B250M-DS3H [Ответы 1]](/images/1195043/pimg_1571185.png)
Вопрос 580952
Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? |
Перед установкой процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: • Убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор. (Посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров.) • Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. • Определите контакт №1 на процессоре. Процессор нельзя вставить неправильно ориентированным. (Или вы можете определить выемки по обеим сторонам процессора и ключи выравнивания на разъеме процессора.) • Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. • Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. • Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины выше аппаратных спецификаций, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с аппаратными спецификациями, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232963/9 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
