Как использовать функцию usb bios flashback на материнской плате asus sabertooth... Asus TUF SABERTOOTH 990FX R3.0 [Ответы 1]
Вопрос 580986
User_q580986, Редмонд
Как использовать функцию USB BIOS Flashback на материнской плате ASUS SABERTOOTH 990FX R3.0?
Для использования функции USB BIOS Flashback на материнской плате ASUS SABERTOOTH 990FX R3.0 выполните следующие шаги: 1. Установите прилагаемый диск поддержки в оптический привод и установите мастер USB BIOS Flashback. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку. 2. Вставьте USB-накопитель в порт USB Flashback. Для получения дополнительной информации о светодиоде Flashback обратитесь к разделу 1.1.8 Onboard LEDs. Если система не загружается после обновления BIOS, отключите сетевой кабель питания и перезапустите систему. • Рекомендуется использовать USB-накопитель версии 2.0 для сохранения последней версии BIOS для лучшей совместимости и стабильности. • При загрузке или обновлении файла BIOS переименуйте его в ST990R30.CAP для этой материнской платы. 3. Запустите мастер USB BIOS Flashback для автоматической загрузки последней версии BIOS. 4. Выключите компьютер. 5. На материнской плате нажмите кнопку BIOS Flashback на три секунды, пока светодиод Flashback не начнет мигать три раза, что означает, что функция BIOS Flashback включена. Порт USB BIOS Flashback. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233214/47
