Как использовать сенсорный экран на приборе leica disto tm s910? Leica disto s910 806677 [Ответы 1]
Вопрос 580993
User_q580993, Редмонд
Как использовать сенсорный экран на приборе Leica DISTO TM S910?
Сенсорный экран на приборе Leica DISTO TM S910 можно использовать только пальцами. Нельзя допускать контакта сенсорного экрана с другими электрическими приборами, так как это может привести к неисправности. Также не следует допускать контакта сенсорного экрана с водой, так как при высокой относительной влажности и воздействии воды он может перестать работать. Чтобы открыть экранную кнопку или сделать выбор, нужно нажать на дисплей. Нажатие на значок посередине нижней линии активирует измерение расстояния или включает камеру. Для перехода к предыдущему или следующему экрану в функции галереи нужно сдвинуть дисплей. Если активирован визир, можно раздвинуть два пальца в стороны для приближения. Кроме сенсорного экрана, также можно использовать обыкновенные кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233603/8
