Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с погружным насосом? Hammer NAP600/39S [Ответы 1]
Hammer NAP600/39S
Вопрос 581045
User_q581045, Редмонд
При работе с погружным насосом всегда следует выполнять следующие рекомендации по безопасной работе: - Проверьте, не поврежден ли насос перед использованием. Если обнаружены какие-либо повреждения, насос нельзя использовать! - Устройство не рассчитано на применение в промышленных или производственных целях. - Подключайте насос только к источнику питания, который защищен дифференциальным выключателем защиты от токов утечки (УЗО) с порогом отключения не более 30 мА, срабатывающим в случае нарушения изоляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236820/8
