Какие действия запрещены при эксплуатации насоса? Hammer NAP600/39S [Ответы 1]
Hammer NAP600/39S
Вопрос 581047
User_q581047, Редмонд
При эксплуатации насоса запрещено переносить, опускать и поднимать его за кабель питания, эксплуатировать без полного погружения в воду, без заземления, при повышенном или пониженном напряжении, а также включать в сеть при неисправном электродвигателе, поломке или трещинах в корпусных деталях. Также запрещено выполнять самостоятельную разборку электродвигателя и корпуса насоса для устранения неисправностей, использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги, и допускать замерзание воды внутри насоса или трубопровода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236820/14
