![Какие рекомендации по заправке топливом указаны в тексте? Gladiator G5F [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gladiator G5F
Вопрос 581154
Какие рекомендации по заправке топливом указаны в тексте? |
Рекомендации по заправке топливом включают следующие меры предосторожности: не курить при дозаправке, исключить источники возгорания, заглушить двигатель перед дозаправкой, производить дозаправку в хорошо вентилируемом месте, не разливать бензин, не переполнять топливный бак, плотно установить крышку заливной горловины после дозаправки. Также указаны рекомендации по действиям при случайном проглатывании или попадании бензина в глаза или на кожу. Для приготовления топливной смеси необходимо использовать свежий и чистый бензин, а также масло для подвесных 2-х тактных лодочных моторов сертифицированное NMMA. Пропорция топливной смеси зависит от режима эксплуатации мотора. При монтаже подвесного лодочного мотора на судно необходимо учитывать мощность мотора и его соответствие максимальной мощности судна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240015/8 |
Какие меры предпринять для предотвращения падения мотора или его смещения на транце?
