Какие меры предпринять для предотвращения падения мотора или его смещения на тра... Gladiator G5F [Ответы 1]
Gladiator G5F
Вопрос 581155
User_q581155, Редмонд
Какие меры предпринять для предотвращения падения мотора или его смещения на транце?
Для предотвращения падения мотора или его смещения на транце необходимо убедиться, что болты струбцины надежно затянуты. В процессе эксплуатации регулярно проверяйте затяжку болтов. Также мотор должен быть снабжен петлей для крепления страховочного троса или цепи. Один конец троса следует присоединить к страховочной петле, а другой - к надежной точке крепления на судне. В противном случае мотор может быть потерян при случайном падении с транца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240015/17
