![Как можно ограничить угол наклона лодочного мотора? Suzuki DF 115 [Ответы 1]](/images/1202237/pimg_1662103.jpg)
Suzuki DF 115
Вопрос 581190
Как можно ограничить угол наклона лодочного мотора? |
Для ограничения угла наклона лодочного мотора можно использовать кулачок-ограничитель. Поворачивая кулачок вверх за ручку Ⓐ, можно сократить уклон, а поворачивая его вниз за ручку Ⓑ, можно увеличить уклон. Чтобы проверить правильность настройки, установите мотор под максимальным заданным уклоном и проверьте, чтобы мотор не соприкасался с чем-либо. Однако, даже при использовании кулачка-ограничителя, в некоторых ситуациях мотор все равно может уклоняться вверх, особенно при столкновении с препятствием на высокой скорости. Поэтому, при управлении лодкой на высокой скорости, рекомендуется держать пассажиров на расстоянии от лодочного мотора. Если нет возможности отрегулировать уклон кнопкой электроподъемника, уклон можно настроить вручную, поворачивая клапан ручного управления против часовой стрелки на два полных оборота, а затем установив мотор под нужным уклоном и закрутив клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240751/22 |
