Какие предостережения относительно аккумулятора и гребного винта? Suzuki DF 200 [Ответы 1]
Suzuki DF 200
Вопрос 581196
User_q581196, Редмонд
Предупреждение: Не оставляйте аккумулятор близко от топливного бака. Для снятия аккумулятора необходимо сначала отсоединить черный провод от минусовой клеммы, а затем красный провод от плюсовой клеммы. Если провода подсоединены неправильно, это может повредить электрическую систему. Не отсоединяйте провода от аккумулятора во время работы двигателя, чтобы избежать повреждения электрических механизмов. При использовании электрических аксессуаров мощность (DC12V) зависит от состояния мотора. Для получения более подробной информации обратитесь к официальному дилеру Сузуки. При выборе и установке гребного винта необходимо учитывать характеристики лодочного мотора. Установка гребного винта с большим или меньшим шагом может нарушить максимальные обороты двигателя и привести к серьезным повреждениям лодочного мотора. При установке или демонтаже гребного винта убедитесь, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении и отсоедините провода свечи зажигания, чтобы исключить случайное подключение мотора. Для предотвращения порезов лопастями гребного винта рекомендуется надевать перчатки и поместить деревянный брусок между антикавитационной платой и винтом для фиксации его положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240763/13
