![Какие детали входят в комплект рулевой манипуляции? Yamaha 85 AETL [Ответы 1]](/images/1202342/pimg_1591635.jpg)
Yamaha 85 AETL
Вопрос 581214
Какие детали входят в комплект рулевой манипуляции? |
В комплект рулевой манипуляции входят следующие детали: 1. Манипулятор рулевого управления (HANDLE STEERING ASSY) 2. Манипулятор рулевого управления (HANDLE, STEERING) 3. Ручка рулевого управления (GRIP, STEERING HANDLE) 4. Резиновая накладка на ручку (RUBBER, HANDLE) 5. Индикатор дроссельной заслонки (INDICATOR, THROTTLE) 6. Заклепка (RIVET) 7. Винт (SCREW) 8. Шайба (WASHER, PLATE) 9. Пружина сжатия (SPRING, COMPRESSION) 10. Втулка (BUSH) 11. Вал рулевого управления (SHAFT, STEERING HANDLE) 12. Рычаг дроссельной заслонки (LEVER, THROTTLE) 13. Пружинный штифт (PIN, SPRING) 14. Корпус рычага дроссельной заслонки (HOUSING, THROTTLE LEVER) 15. Прокладка (GASKET) 16. Крышка рычага дроссельной заслонки (COVER, THROTTLE LEVER) 17. Ниппель для смазки (NIPPLE, GREASE) 18. Винт с потайной головкой (SCREW, PAN HEAD) 19. Кабель дроссельной заслонки (THROTTLE CABLE ASSY) 20. Кронштейн (BRACKET) 21. Болт (BOLT) 22. Шайба (WASHER, PLAIN) 23. Втулка (BUSH) 24. Шайба (WASHER, PLATE) 25. Шайба (WASHER, PLATE) 26. Шайба (WASHER, WAVE) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240993/26 |
