Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении... Yamaha 85 AETL [Ответы 1]
Yamaha 85 AETL
Вопрос 792706
User_q792706, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и хранении подвесного мотора?
При транспортировке и хранении подвесного мотора необходимо перекрыть винт вентиляционного отверстия и топливный кран для предотвращения утечки топлива. Также следует избегать заполнения топливного контейнера до максимальной вместимости, так как нагревание бензина может привести к избыточному давлению и утечке топлива, создавая опасность пожара. Не рекомендуется находиться под наклонённым опускаемым блоком подвесного мотора, чтобы избежать возможных травм при его падении. При транспортировке судна на трейлере не следует использовать упорный рычаг мотора в полностью наклоненном положении и кнопку, чтобы избежать освобождения мотора из упора и его падения. Если мотор не может быть транспортирован в нормальном положении, необходимо использовать дополнительные опорные приспособления для фиксации его в наклонном положении. Подвесной мотор должен всегда транспортироваться и храниться в нормальном рабочем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240994/40
