![Как производить калибровку датчика промежутка между этикетками / черной метки? TSC TTP-225 [Ответы 1]](/images/1205254/pimg_1622915.jpg)
TSC TTP-225
Вопрос 581255
Как производить калибровку датчика промежутка между этикетками / черной метки? |
Для калибровки датчика промежутка между этикетками / черной метки необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите питание принтера. 2. Нажмите и удерживайте кнопку «FEED». Включите питание принтера. 3. Когда индикатор замигает красным цветом, отпустите кнопку (в любое время в течение пяти красных вспышек индикатора). 4. Будет произведена калибровка чувствительности датчика промежутка между этикетками / черной метки. Цветовые сигналы индикатора изменяются в следующем порядке: Желтый → красный (5 вспышек) → желтый (5 вспышек) → зеленый (5 вспышек) → зеленый / желтый (5 вспышек) → красный / желтый (5 вспышек) → непрерывный зеленый. Примечания: 1. Калибровка датчика может производиться как при помощи встроенной утилиты принтера при включении питания, так и при помощи утилиты «Diagnostic Tool». Подробнее об утилите «Diagnostic Tool» см. п. 3.4. 2. Перед проведением калибровки необходимо выбрать тип датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244076/23 |
Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при работе с принтером?
