![Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при работе с принтеро... TSC TTP-225 [Ответы 1]](/images/1205254/pimg_1622915.jpg)
TSC TTP-225
Вопрос 721781
Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при работе с принтером? |
При работе с принтером могут возникнуть следующие ошибки и проблемы: беспрерывная подача этикеток может быть вызвана неверными настройками принтера, для устранения необходимо выполнить инициализацию принтера и калибровку датчика; застревание бумаги может быть связано с некорректной настройкой чувствительности датчика, рекомендуется провести калибровку датчика и убедиться в правильном размере этикетки; низкое качество печати может быть вызвано неплотно закрытой крышкой принтера, проверьте фиксаторы и закройте крышку; также неправильный выбор блока питания может привести к проблемам, убедитесь в выходном напряжении блока питания и правильной загрузке расходных материалов. Другие причины и способы устранения ошибок описаны в инструкции к принтеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244076/28 |
Какие функции можно осуществлять нажимая на кнопку при различных состояниях индикатора?
