![Какие шаги нужно выполнить для установки и замены аккумуляторной батареи? iBoto Aqua [Ответы 1]](/images/1205348/pimg_3250811.jpg)
iBoto Aqua
Вопрос 581300
Какие шаги нужно выполнить для установки и замены аккумуляторной батареи? |
A. Используя отвертку, выкрутите два винта крышки батарейного отсека. B. Откройте батарейный отсек C. Извлеките батареи, удерживая за крепежные полоски по бокам D. Отсоедините провод, соединяющий батареи и прибор, E. Вставьте новую аккумуляторную батарею в отсек так, чтобы крепежные полоски по бокам были направлены вверх F. Подсоедините провод для соединения батареи и прибора. G. Проверьте, что соединительный провод расположен в соответствующем углублении. H. Установите крышку батарейного отсека на место и проверьте, что она блокирует боковые щетки. I. Зафиксируйте крышку батарейного отсека винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244253/19 |
Ответы 0
Пылесос выдаёт ошибку боковая щётка запуталась распутайте её при этом все щётки чистые
