Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? МЕГЕОН 40016 [Ответы 1]
МЕГЕОН 40016
Вопрос 581302
User_q581302, Редмонд
При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила безопасности: - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как он не содержит деталей, которые пользователь может заменить самостоятельно. - Соблюдение правил безопасности должно быть первостепенной задачей. - Напряжение более 30 В переменного или 60 В постоянного тока может привести к удару током. - Используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, маска, изоляционные перчатки, ботинки, изолирующие прокладки и т.д. - Не дотрагивайтесь до земли при работе под напряжением. - При использовании зажимов типа «крокодил» или соединительных проводов, первыми должны подключаться «земля» и «ноль». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245112/5
