Какие элементы присутствуют на приборе? МЕГЕОН 40016 [Ответы 1]
МЕГЕОН 40016
Вопрос 581303
User_q581303, Редмонд
На приборе присутствуют следующие элементы: 1. Разъем RJ-45 на передатчике, который используется для поиска, определения порядка и проверки витой пары. 2. Индикаторы пар, которые загораются при соединении соответствующих пар и не горят, если соединения нет. В случае ошибки загорается индикатор, соответствующий выявленной ошибке. 3. Индикаторы ошибки, которые загораются при ошибке при проверке витой пары и соответствуют выявленной ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245112/7
