Какие принципы работы системы охранной сигнализации автомобиля? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 581327
User_q581327, Редмонд
11 месяцев назад
Система охранной сигнализации автомобиля может быть оборудована одной из следующих систем: охранная сигнализация по периметру, охранная сигнализация по периметру с датчиками салона, охранная сигнализация первой категории с датчиками салона и автономным звуковым устройством, охранная сигнализация первой категории с датчиками салона, автономным звуковым устройством и датчиками наклона. Охранная сигнализация по периметру защищает автомобиль от проникновения через двери и капот, а также защищает аудиосистему. Датчики контроля салона находятся в плафонах освещения салона и контролируют любые перемещения, происходящие внутри автомобиля. Автономное звуковое устройство является дополнительной охранной системой, которая включает сирену при активации режима тревоги. Оно имеет собственное питание и включает сирену даже при отсоединении аккумуляторной батареи или самого устройства. Датчики наклона определяют попытки украсть колесо или отбуксировать автомобиль, учитывая изменения угла наклона. При перевозке автомобиля на пароме с активированной сигнализацией рекомендуется отключить датчики наклона, выбрав пониженный уровень режима охраны, чтобы избежать случайного срабатывания сигнализации при движении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/51
