Какие предостережения относятся к работе стеклоочистителей и датчика дождя? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 581330
User_q581330, Редмонд
Не включайте автоматический режим работы стеклоочистителей в сухую погоду, так как датчик дождя очень чувствительный и может сработать при попадании грязи, влаги или насекомых на ветровое стекло. Если щетки стеклоочистителя оставляют полосы воды и разводы, их следует заменить. Перед включением автоматического режима при обледенении ветрового стекла его необходимо полностью разморозить. Также рекомендуется выключать автоматический режим работы стеклоочистителей перед мойкой автомобиля. Датчик дождя непрерывно измеряет количество влаги на ветровом стекле и автоматически изменяет скорость работы стеклоочистителей. Кроме того, можно отрегулировать чувствительность датчика дождя с помощью маховичка-регулятора. При установке низкой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит большое количество воды на стекле. При установке высокой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит небольшое количество воды на стекле. Также следует помнить, что омыватели ветрового стекла не следует включать более чем на 10 секунд или если бачок омывателя пустой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/58
