Как работает иммобилайзер двигателя? Ford Transit (2006) [Ответы 1]
Ford Transit (2006)
Вопрос 581340
User_q581340, Редмонд
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель неправильно запрограммированным ключом. Он включается автоматически через пять секунд после выключения зажигания и подтверждается мигающим индикатором на щитке приборов. Иммобилайзер отключается автоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом, при этом на панели приборов включается соответствующий индикатор. Если ключ не распознается системой, индикатор остается включенным или мигает в течение одной минуты. В таком случае необходимо извлечь ключ из замка зажигания и вставить его еще раз. Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это может свидетельствовать о неисправности системы и требует проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247017/30
