Какие принципы работы системы круиз-контроля? Ford Transit (2006) [Ответы 1]
Ford Transit (2006)
Вопрос 793553
User_q793553, Редмонд
Система круиз-контроля позволяет автомобилю поддерживать постоянную скорость без необходимости удерживать ногу на педали газа. При включении круиз-контроля водитель устанавливает желаемую скорость, которую автомобиль будет поддерживать автоматически. Система регулирует подачу топлива и управление двигателем для поддержания постоянной скорости. В случае необходимости изменения скорости водитель может отключить круиз-контроль или изменить заданную скорость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247017/5
