Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при замене плавкого предохр... Ford Transit (2006) [Ответы 1]
Ford Transit (2006)
Вопрос 581341
User_q581341, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при замене плавкого предохранителя?
10 месяцев назад
При замене плавкого предохранителя необходимо следовать следующим предостережениям и инструкциям: 1. Никогда не вносите изменений в электрическую схему автомобиля. 2. Ремонт электрической системы, замена реле и предохранителей высокой силы тока должны выполняться квалифицированным специалистом. 3. Прежде чем пытаться заменить плавкий предохранитель, выключите зажигание и отключите все электрооборудование. 4. Установите новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего. 5. Перегоревший предохранитель можно определить по разрыву нити проводника. 6. Все предохранители, кроме высоковольтных, вставляются с нажимом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247017/124
