Какие рекомендации по съемке портретов при свете свечей? Canon EOS 6D Mark II [Ответы 1]
Вопрос 581486
User_q581486, Редмонд
Для съемки портретов при свете свечей рекомендуется использовать режим 'Свет свечей'. Для фокусировки следует использовать центральную точку AF и навести ее на объект перед съемкой. Если цифровая индикация выдержки затвора мигает в видоискателе, необходимо принять меры для предотвращения сотрясения камеры, например, держать камеру неподвижно или использовать штатив. При использовании зум-объектива можно уменьшить смазывание изображения, установив объектив в широкоугольное положение. Также можно изменить цветовой тон, чтобы усилить красноватый оттенок света свечей или сделать снимок менее красным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249301/118
