Описание и расположение частей двигателя Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 581511
User_q581511, Редмонд
1. Прокладка головки цилиндра 2. Клапанная крышка 3. Прокладка клапанной крышки 4. Трубка сапуна 5. Болт клапанной крышки 6. Шпильки карбюратора 7. Шпильки выпускного патрубка 8. Направляющие цилиндр-головка 9. Болты головки цилиндра 10. Свеча зажигания 11. Головка цилиндра 12. Блок двигателя 13. Трубка для слива масла 14. Сальник коленчатого вала 15. Датчик уровня масла 16. Гайка датчика уровня масла 17. Пластина установочная топливного бака 18. Реле защиты по уровню масла 19. Болт крепления реле защиты по уровню масла 20. Прокладка болта слива масла 21. Болт слива масла 22. Прокладка болта слива масла 23. Болт слива масла 24. Хомут 25. Рычаг центробежного регулятора внутренний 26. Сальник центробежного регулятора 27. Шплинт 28. Болт крепления кронштейна топливного бака 29. Шайба рычага центробежного регулятора 30. Болт крепления датчика уровня масла 31. Подшипник балансирного вала Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/28
