![Какие действия необходимо выполнить при проверке цепного привода? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]](/images/1209852/pimg_1619536.png)
Вопрос 721855
Какие действия необходимо выполнить при проверке цепного привода? |
Для проверки цепного привода необходимо осмотреть цепь, ведущую и ведомую звезды. Износ зубьев звезды, превышающий 1/4 от размера зуба, считается критичным. При критичном износе одного из компонентов необходимо менять комплект звезды (ведомая и ведущая) и цепь. Также следует убедиться, что ведомая звезда и вал не имеют повреждений. Столкновение с препятствиями может привести к искривлению и повреждению звезды и вала. Ведущая звезда изнашивается немного быстрее, чем ведомая, но она не подвергается ударам при наезде на препятствия. На мотобуксировщики могут устанавливаться цепи с сальниковыми уплотнениями 1 O-ring. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/11 |
Какие действия рекомендуется предпринять для обслуживания цепи мотобуксировщика?
