Какие действия рекомендуется предпринять для обслуживания цепи мотобуксировщика? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 794492
User_q794492, Редмонд
Для обслуживания цепи мотобуксировщика рекомендуется использовать смазки, предназначенные для цепей мототехники или допускается использование моторного масла. Нормально натянутая цепь по середине между звездами должна иметь свободный ход 10–20 мм. Свободный ход менее 5 мм приведет к быстрому растяжению цепи и износу звезд. Излишне свободная цепь может слететь на ходу, поэтому ее необходимо подтянуть. В процессе эксплуатации цепь вытягивается, и если диапазона регулировки длины цепи недостаточно, такую цепь необходимо заменить. Нельзя укорачивать цепь удалением одного или более звеньев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249346/9
