Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки зазора клапанов... Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 721858
User_q721858, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки зазора клапанов?
Для проверки и регулировки зазора клапанов необходимо открутить болт клапанной крышки и снять клапанную крышку с прокладкой. Будьте осторожны - при снятии клапанной крышки может пролиться масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/38
