Как проверить уровень масла в двигателе? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 672054
User_q672054, Редмонд
Уровень масла в двигателе проверяйте при неработающем двигателе, расположенном на ровной поверхности. Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и протрите его. Вставьте крышку/щуп маслоналивной горловины для измерения уровня масла в двигатель, как показано, но не закручивайте его, затем выньте щуп и проверьте уровень масла. Если уровень масла оказывается вблизи или ниже минимальной отметки на щупе, долейте рекомендуемое масло до уровня верхней метки (нижний край маслоналивного отверстия). Не переливайте масло выше уровня. Установите на место крышку/щуп маслоналивной горловины. При работе двигателя с пониженным уровнем масла может произойти повреждение двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/35
