Какие принципы диагностики и проведения работ описаны в данном тексте? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 721853
User_q721853, Редмонд
В тексте описаны общие принципы диагностики и проведения работ, которые подразумевают выполнение операций при наличии базовых навыков обращения с инструментами. Также отмечается необходимость трезво оценивать свои силы при выполнении серьезных операций по демонтажу элементов. Другие принципы включают закрепление двигателя и деталей подвески мотобуксировщика, отмечание расположения деталей, пометку снимаемых проводов и разъемов, обезопасивание обработанных поверхностей от физических повреждений и коррозии, использование проникающей смазки при работе с закисшими болтами, определение причин возникновения затруднений при снятии деталей, закрытие отверстий для предотвращения попадания мусора в двигатель, внимательное чтение инструкций перед началом процедуры, использование новой прокладки при повреждении старой, замену самоконтрящихся элементов крепления при снятии, составление схем похожих деталей, убедительная установка прокладок и шайб в требуемом положении, использование смазки для фиксации мелких деталей, если они рассыпаются при сборке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/6
