![Какие действия рекомендуется предпринять для проверки натяжения цепи? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]](/images/1209852/pimg_1619536.png)
Вопрос 794496
Какие действия рекомендуется предпринять для проверки натяжения цепи? |
Для проверки натяжения цепи необходимо снять защитный чехол. Нормально натянутая цепь по середине между звездами должна иметь свободный ход от 10 до 20 мм. Свободный ход менее 5 мм может привести к быстрому растяжению цепи и износу звезд. Излишне свободная цепь может слететь на ходу, поэтому ее необходимо подтянуть. В процессе эксплуатации цепь вытягивается, и расстояние между звеньями меняется. Если диапазона регулировки длины цепи недостаточно, то такую цепь необходимо заменить. Нельзя укорачивать цепь удалением одного или более звеньев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249347/9 |
