Какие рекомендации по установке и настройке powermax45 xp? Hypertherm Powermax45 XP [Ответы 1]
Вопрос 581514
User_q581514, Редмонд
Какие рекомендации по установке и настройке Powermax45 XP?
Для установки и настройки Powermax45 XP рекомендуется отрегулировать силу тока резки исходя из номинальных характеристик, срока службы и состояния генератора. Для применений резки, требующих полного растяжения дуги, рекомендуется использовать генератор мощностью 10 кВт. В случае сбоя во время работы генератора необходимо выключить систему, подождать около 1 минуты и заново включить систему. При подключении источника газа необходимо использовать шланги подачи газа с внутренним диаметром не меньше 9,5 мм, так как слишком узкие шланги могут привести к проблемам с качеством и производительностью резки. Для моделей CSA в комплекте поставляется промышленный взаимозаменяемый быстросъемный штуцер на 1/4 дюйма NPT, а для моделей CE/CCC - адаптер с британской трубной цилиндрической резьбой G-1/4 на 1/4 дюйма NPT. Патрубок впуска газа может поставляться с системой в виде отдельной детали или быть установлен предварительно путем вкручивания его в заднюю панель источника тока. Для моделей CSA необходимо затянуть штуцер на 1/4 дюйма NPT с усилием затяжки 115 кг-см, а для моделей CE/CCC - адаптер с британской трубной цилиндрической резьбой G-1/4 BSPP с усилием 104 кг-см. Важно не превышать давление подачи газа 9,3 бар, чтобы избежать взрыва корпуса фильтра в источнике тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249601/35
