Что такое рабочий цикл и как он помогает предотвратить перегрев системы? Hypertherm Powermax45 XP [Ответы 1]
Вопрос 672057
User_q672057, Редмонд
Рабочий цикл - это отрезок времени в процентном выражении в рамках 10-минутного интервала, в течение которого плазменная дуга может оставаться включенной, не приводя к перегреву системы. При превышении нормы рабочего цикла и перегреве системы, плазменная дуга гаснет, загорается светодиод температуры и запускается вентилятор охлаждения в источнике тока. В случае перегрева системы, рекомендуется оставить систему включенной, чтобы источник тока охлаждался с помощью вентилятора, и перед продолжением работы дождаться выключения светодиода температуры. Растяжение дуги в течение длительных периодов может сократить рабочий цикл. Если система работает в сети с номинальными характеристиками ниже требуемых, растяжение дуги в течение продолжительных периодов времени может привести к перегреву системы еще быстрее и стать причиной срабатывания размыкателя цепи. Рекомендуется уменьшить выходной ток и растяжение дуги при работе в таких условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249601/60
