Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и настройке источника... Hypertherm Powermax45 XP [Ответы 1]
Вопрос 794656
User_q794656, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и настройке источника тока системы плазменной резки Powermax45 XP?
9 месяцев назад
При установке и настройке источника тока системы плазменной резки Powermax45 XP необходимо следовать следующим мерам безопасности: не использовать систему под дождем или снегом, размещать источник тока возле подходящей розетки для подключения к сети, оставлять по крайней мере 0,25 м вокруг источника питания для надлежащей вентиляции. Также категорически запрещается выполнять резку под водой или погружать резак в воду, так как поражение электрическим зарядом может привести к серьезным травмам или увечьям. Некоторые металлы, включая нержавеющую сталь, могут издавать токсичные газы при резке, поэтому необходима соответствующая вентиляция на производственном месте для обеспечения качества воздуха согласно нормам и правилам. Дополнительные сведения можно найти в документе 'Руководство по безопасности и нормативному соответствию (80669C)'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249601/25
