Какие шаги необходимо выполнить при установке системы резки xpr300? Hypertherm XPR300 [Ответы 1]
Hypertherm XPR300
Вопрос 581534
User_q581534, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке системы резки XPR300?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Выключите подачу питания на систему резки, переведя линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF) и убедившись, что зеленый светодиод питания не горит. 2. Выберите подходящие расходные детали для задач резки или маркировки. 3. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на каждое уплотнительное кольцо каждой расходной детали. Уплотнительные кольца должны блестеть, излишнее количество смазки следует удалить. Перед установкой обязательно отключите питание и убедитесь, что линейный выключатель остается в положении ВЫКЛ (OFF). Дополнительные сведения о технике безопасности можно найти в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и нормативному соответствию) (80669С). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249621/129
