![Какие характеристики имеют датчики температуры подающей линии и горячей воды? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 581584
Какие характеристики имеют датчики температуры подающей линии и горячей воды? |
Датчик температуры подающей линии имеет следующие характеристики: при температуре 0 °C сопротивление составляет 33 242 Ом, при температуре 10 °C - 19 947 Ом, при температуре 20 °C - 12 394 Ом и так далее. Датчик температуры горячей воды имеет следующие характеристики: при температуре 0 °C сопротивление составляет 28 704 Ом, при температуре 10 °C - 18 410 Ом, при температуре 20 °C - 12 171 Ом и так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/36 |
