Как устранить проблемы с устройством? LG SJ4 [Ответы 1]
LG SJ4
Вопрос 581617
User_q581617, Редмонд
Для устранения проблем с устройством можно выполнить следующие действия: - Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите их вновь. - Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т.п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их. - Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте это подключением других электронных устройств. - Проверьте выбранный источник входного сигнала и выберите корректный источник. - Проверьте состояние функции отключения звука и отрегулируйте уровень звука. - При подключении к внешнему устройству, необходимо отрегулировать уровень громкости устройства. - Проверьте подключение шнура питания сабвуфера и соединение между устройством и сабвуфером. - Проверьте расстояние и наличие препятствий между пультом ДУ и устройством. - Замените батарейки в пульте дистанционного управления, если ресурс израсходован. - Проверьте подключение внешнего устройства и состояние функции AUTO POWER вкл/выкл. - Проверьте поддерживает ли ваш LG ТВ функцию LG Sound Sync и правильно ли подключено к LG Sound Sync. - Проверьте настройки звука на ТВ или данном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251338/31
