![Какие дополнительные функции доступны в меню? Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]](/images/1215837/pimg_1645734.jpg)
Вопрос 581818
Какие дополнительные функции доступны в меню? |
В меню доступны следующие дополнительные функции: - Давление наполнения системы отопления: можно отобразить точное значение давления наполнения, а также минимальное или максимальное давление наполнения. - Live монитор (коды состояния): вызов индикации состояния изделия с помощью Live монитора. В режиме отопления можно увидеть коды состояния, такие как отопление без потребности в тепле, запуск насоса, розжиг и другие. В режиме ГВС можно увидеть запрос горячей воды, работу горелки и другие состояния. В комфортном режиме или режиме накопителя можно увидеть запрос горячей воды, запуск насоса, работу горелки и другие состояния. - Контактные данные специалиста: просмотр телефонного номера специалиста, если он был введен во время установки. - Серийный номер и артикул: просмотр серийного номера изделия и указанного артикула. - Настройка контрастности дисплея: возможность настроить контрастность дисплея для лучшей видимости информации. - Сброс блокировки горелки: функция, которую специалист использует при техобслуживании для сброса времени блокировки горелки. - Вызов уровня специалиста: доступ к уровню специалиста, который следует использовать только специалистам для избежания повреждений системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258024/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении линии отвода конденсата?
