Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении линии отвода конден... Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 581822
User_q581822, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении линии отвода конденсата?
При подключении линии отвода конденсата необходимо учитывать следующие меры безопасности: - Не соединяйте линию отвода конденсата герметично с канализационным трубопроводом, чтобы избежать всасывания вхолостую и утечки отработанного газа. - Для отвода конденсата используйте только трубы из кислотостойкого материала (например, пластмассы). - Оставьте монтажное пространство не менее 180 мм под конденсатным сифоном. - Подвесьте трубку для слива конденсата над заранее установленной сливной воронкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258025/15
