![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ecotec plus? Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]](/images/1215837/pimg_1645734.jpg)
Вопрос 581817
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ecoTEC plus? |
При эксплуатации ecoTEC plus необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что сифон для конденсата заполнен, чтобы избежать утечки отходящих газов в помещение. - Эксплуатируйте изделие только с закрытой передней облицовкой, чтобы предотвратить возможную утечку отходящих газов. - Не используйте и не храните в помещении установки изделия взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества. - Обратитесь к специалисту, чтобы узнать принцип работы и место расположения защитных устройств, таких как предохранительный клапан и расширительный бак. - Выберите температуру горячей воды таким образом, чтобы избежать опасности ошпаривания. - При жесткости воды свыше 3,57 моль/м³ установите максимальную температуру горячей воды на 50°C, чтобы предотвратить отложение извести. - Не модифицируйте изделие или его детали, не выводите из строя защитные устройства и не нарушайте целостность компонентов. - В период морозов обеспечьте эксплуатацию системы отопления и достаточную температуру воздуха во всех помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258024/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении линии отвода конденсата?
