![Какие требования предъявляются к проводам при монтаже? Vaillant multiMATIC VRC 700/2 [Ответы 1]](/images/1215903/pimg_1646054.jpg)
Вопрос 581830
Какие требования предъявляются к проводам при монтаже? |
При монтаже необходимо использовать стандартные провода. Для проводов сетевого напряжения не следует использовать гибкие провода. Для проводов сетевого напряжения рекомендуется использовать провода в защитной оболочке, например, NYM 3x1,5. Минимальное сечение присоединительного провода для сетевого напряжения (присоединительный кабель насоса или смесителя) должно быть не менее 1,5 мм². Для провода eBus (низкое напряжение) и провода датчика (низкое напряжение) минимальное сечение должно быть не менее 0,75 мм². Максимальная длина проводов для проводов датчиков составляет до 50 м, а для проводов шины данных - до 125 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258148/3 |
