![Какие датчики присутствуют в конфигурации vr 70 и vr 71? Vaillant multiMATIC VRC 700/2 [Ответы 1]](/images/1215903/pimg_1646054.jpg)
Вопрос 581831
Какие датчики присутствуют в конфигурации VR 70 и VR 71? |
В конфигурации VR 70 и VR 71 присутствуют следующие датчики: HCxP (насос системы отопления для отопительного контура x), HCxcl (смеситель закрыт для отопительного контура x, в комбинации с HCxop), HCxop (смеситель открыт для отопительного контура x, в комбинации с HCxcl), DEMx (вход внешнего запроса для отопительного контура x), FSx (датчик температуры подающей линии для отопительного контура x), MA (многофункциональный выход), DHW1 (датчик температуры накопителя), DHWBt (датчик температуры накопителя внизу), SysFlow (температура в подающей линии системы), ZV1 (зонный вентиль), BufBt (датчик температуры накопителя внизу у буферного накопителя), BufTopDHW (датчик температуры вверху буферного накопителя для приготовления горячей воды), BufBtDHW (датчик температуры внизу буферного накопителя для приготовления горячей воды), BufTopHC (датчик температуры вверху буферного накопителя для отопительного контура), BufBtHC (датчик температуры накопителя внизу буферного накопителя для отопительного контура), TD1 (датчик разности температур 1), TD2 (датчик разности температур 2), TDO (выход функции регулирования по разности температур), LP/3WV (насос загрузки или 3-ходовой клапан для переключения на приготовление горячей воды), COLP (насос гелиоконтура), COL (датчик коллектора), 3WV (3-ходовой клапан), LegP (насос защиты от легионелл), Solar Yield (вклад гелиосистемы), PWM (управляющий сигнал для насосной группы гелиосистемы или сигнал обратной связи). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258148/28 |
