![Как проверить работу ручки газа и отрегулировать ее свободный ход? Cfmoto 650 NK [Ответы 1]](/images/1217419/pimg_3239921.jpg)
Cfmoto 650 NK
Вопрос 581881
Как проверить работу ручки газа и отрегулировать ее свободный ход? |
Для проверки работы ручки газа необходимо слегка поворачивать ее вперед-назад и определить величину свободного хода. Если свободный ход слишком большой, мотор может с опозданием отзываться на поворот ручки, особенно на режиме малого газа. В таком случае необходимо отрегулировать свободный ход. С другой стороны, если свободного хода не будет совсем, будет трудно контролировать положение заслонок и обороты холостого хода могут оказаться нестабильными. Добейтесь минимального свободного хода ручки газа для правильной работы. После обслуживания не забудьте поставить на место отстойник, чтобы избежать попадания масла на заднюю шину, что может ухудшить сцепление и привести к ДТП и травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259865/73 |
Какие сокращения используются в таблице для обозначения неисправностей системы впрыска?
