![Как проверить степень износа тормозных колодок? Cfmoto 650 NK [Ответы 1]](/images/1217419/pimg_3239921.jpg)
Cfmoto 650 NK
Вопрос 581882
Как проверить степень износа тормозных колодок? |
Для проверки степени износа передних и задних колодок необходимо измерить их толщину. Если толщина какой-либо из колодок менее 1мм, то следует заменить комплект колодок в данном тормозном механизме. Замену тормозных колодок рекомендуется проводить у официального дилера CFMOTO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259865/86 |
Какие сокращения используются в таблице для обозначения неисправностей системы впрыска?
