Как включить ибп monolith k 1к - 3к холодным стартом? Inelt Monolith К1000 [Ответы 1]
Вопрос 581898
User_q581898, Редмонд
Как включить ИБП Monolith K 1к - 3к холодным стартом?
Для включения ИБП Monolith K 1к - 3к холодным стартом необходимо включить автомат BATTERY на задней панели ИБП (автомат POWER должен быть выключен). После этого нажать кнопку ON на лицевой панели. ИБП включится от батарей и будет обеспечивать нагрузку стабилизированным выходным напряжением. При этом будет гореть индикатор INV и UT и мерцать индикатор BYPASS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260232/21
