Какие действия происходят при перегрузке ибп до 125% от номинальной мощности? Inelt Monolith К1000 [Ответы 1]
Вопрос 796461
User_q796461, Редмонд
Какие действия происходят при перегрузке ИБП до 125% от номинальной мощности?
При перегрузке ИБП до 125% от номинальной мощности, ИБП переключается в режим Байпас и вернется в режим On-Line при восстановлении номинального значения нагрузки. Длительный звуковой сигнал будет присутствовать, а на лицевой панели световая индикация будет указывать на Line On, INV Off, Bypass On, Fault On с сообщением 'Output 220.0V OVERLOAD'. При этом произойдет переключение в режим Байпас и отключение через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260232/11
