Какие действия нужно выполнить перед сканированием? Brother MFC-J3930DW [Ответы 1]
Brother MFC-J3930DW
Вопрос 581934
User_q581934, Редмонд
Перед сканированием необходимо убедиться, что программное обеспечение и драйверы Brother установлены, а также проверить правильность подключения интерфейсного кабеля при использовании кабеля USB или сетевого кабеля. Для сканирования с компьютера можно использовать приложения, поставляемые компанией Brother, или предпочитаемое приложение для сканирования. Также можно внести временные изменения в настройки сканирования, используя кнопку «Сканирование» на аппарате, или постоянные изменения с помощью программного обеспечения Brother ControlCenter. При сканировании следует загрузить документ, нажать кнопку «Сканировать», выбрать опцию «на ПК», затем выбрать опцию «в файл». Если устройство подключено к сети, необходимо выбрать компьютер, на который следует передать данные. После этого можно изменить параметры сканирования или нажать кнопку «Старт», чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261005/17
