Какие коды ошибок могут возникнуть при настройке беспроводной сети? Brother MFC-J3930DW [Ответы 1]
Brother MFC-J3930DW
Вопрос 581936
User_q581936, Редмонд
Коды ошибок, которые могут возникнуть при настройке беспроводной сети: TS-01: Беспроводное подключение не активно. Включите его и отсоедините сетевой кабель, если он подключен. TS-02: Не удается обнаружить беспроводную точку доступа или маршрутизатор. Попробуйте отключить и включить питание беспроводной точки доступа или маршрутизатора, проверьте фильтрацию MAC-адресов и убедитесь, что выбран правильный идентификатор SSID и введен правильный ключ сети. TS-03: Возможно, указаны неправильные параметры беспроводной сети и безопасности. Проверьте параметры беспроводной сети или обратитесь к администратору сети. TS-04: На беспроводной точке доступа/маршрутизаторе обнаружен неподдерживаемый способ аутентификации/шифрования. Убедитесь, что выбран правильный идентификатор SSID. TS-05: Указан неправильный идентификатор SSID и ключ сети. Убедитесь, что выбран правильный идентификатор SSID и введен правильный ключ сети. TS-06: Неверно указана информация о безопасности беспроводной сети. Проверьте выбранный способ аутентификации/шифрования и убедитесь, что введен правильный ключ сети. TS-07: Устройству не удается обнаружить беспроводную точку доступа или маршрутизатор с включенной функцией WPS. Убедитесь, что беспроводная точка доступа или маршрутизатор поддерживает WPS и повторите попытку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261005/35
