Какие проверки следует выполнить для устранения неполадок при использовании устр... Brother MFC-J3930DW [Ответы 1]
Brother MFC-J3930DW
Вопрос 722059
User_q722059, Редмонд
Какие проверки следует выполнить для устранения неполадок при использовании устройства Brother?
Для устранения неполадок при использовании устройства Brother следует выполнить следующие проверки: убедитесь, что шнур питания подключен правильно и устройство включено; удалите все оранжевые защитные элементы; проверьте правильность установки чернильных картриджей; убедитесь, что крышка сканера и крышка устранения замятия бумаги полностью закрыты; убедитесь, что бумага правильно вставлена в лоток; проверьте надежное подключение интерфейсных кабелей или настройку беспроводного подключения; для моделей с поддержкой сети убедитесь, что точка доступа, маршрутизатор или концентратор включены; проверьте ЖК-дисплей или состояние устройства в утилите Status Monitor на компьютере для определения ошибки и поиска решения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261005/25
