Какие указания по уходу за стиральной машиной eurosoba 600 11? Eurosoba 600 [Ответы 1]
Eurosoba 600
Вопрос 581945
User_q581945, Редмонд
Какие указания по уходу за стиральной машиной Eurosoba 600 11?
Указания по уходу за стиральной машиной Eurosoba 600 11 включают следующие действия: - Перед очисткой или устранением повреждений необходимо вынуть сетевой кабель из розетки. - Время от времени необходимо очищать камеру и лоток для стирального порошка. Для этого нужно нажать установочную пружину и вытянуть лоток, затем вымыть лоток и камеру теплой водой. При вынутой камере также следует проверить, есть ли остаток моющих средств в шахте - при правильной дозировке моющих средств в шахте не должно быть осадка. - Сифон следует промыть теплой водой после снятия заглушки. Канал для ополаскивателя можно прочистить с помощью ершика, а затем снова одеть заглушку на втулку. - Корпус, основные элементы и ручки стиральной машины можно протереть влажной тряпкой. - При правильной дозировке моющих средств обычно не требуется проведение мероприятий по удалению известкового налета. Однако, при необходимости, можно использовать марочные средства с коррозийной защитой для стиральных машин. - Для очистки фильтра заливного шланга необходимо отключить воду и отвинтить заливной шланг от машины. Затем нужно вынуть фильтр и очистить его, после чего вставить фильтр обратно и завинтить заливной шланг, проверив уплотнитель. - В случае повреждений стиральной машины следует обратиться к специалистам для их устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261145/11
