Какие основные требования и рекомендации предъявляются к эксплуатации стиральной... Eurosoba 600 [Ответы 1]
Eurosoba 600
Вопрос 796713
User_q796713, Редмонд
Какие основные требования и рекомендации предъявляются к эксплуатации стиральной машины Eurosoba 600?
9 месяцев назад
Для эксплуатации стиральной машины Eurosoba 600 необходимо учитывать следующие требования и рекомендации: 1. Подключение электропитания - использовать предохранитель 10А для подключения 2,2 кВт; обязательно заземление стиральной машины; при повреждении сетевого кабеля замену проводить только специальным кабелем из сервисной службы. 2. Подключение воды - машина должна быть подключена только к холодной воде; установить заливной шланг на кран и резьбу на задней стороне машины; давление воды должно быть от 0.5 до 10 бар, при более высоком давлении установить вентиль понижения давления. 3. Сток воды - укладывать сливной шланг без перегибов; свешивать шланг через край раковины или ванны на высоте не более 1 м над уровнем машины; зафиксировать шланг с помощью держателя, протянув его до середины колена шланга; слив может осуществляться в любую сливную систему, но установка другого способа слива должна производиться сервисной службой. 4. Установка и эксплуатация - устанавливать машину на ровный пол; при передвижении на колесах использовать специальные шины или резиновый коврик для уменьшения боковых колебаний при отжиме; оставлять не менее 3 см свободного пространства справа и слева от машины; обеспечить возможность свободного перемещения машины на колесах. В случае несоблюдения указанных требований претензии не принимаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261145/5
