Какие технические характеристики у кассетных сплит-систем am-cs и am-cm 4? Aerotek AM-18CS4/V2 [Ответы 1]
Aerotek AM-18CS4/V2
Вопрос 581985
User_q581985, Редмонд
Какие технические характеристики у кассетных сплит-систем AM-CS и AM-CM 4?
Технические характеристики кассетных сплит-систем AM-CS и AM-CM 4: - Типы: AM-18CS4/V2, AM-24CM4/V2, AM-36CM4/2, AM-48CM4/2, AM-60CM4/2 - Площадь обслуживаемого помещения: от 20 до 105 кв.м - Холодопроизводительность: от 5,3 до 16 кВт - Теплопроизводительность: от 5,8 до 17,6 кВт - EER (КПД охлаждения): от 2,76 до 2,95 Вт/Вт - COP (КПД нагрева): от 2,91 до 3,23 Вт/Вт - Номинальная потребляемая мощность: от 1,72 до 5,75 кВт - Номинальная сила тока: от 8,26 до 15,3 А - Источник электропитания: 1/220/50 Ф/В/Гц или 3/380/50 Ф/В/Гц - Марка компрессора: HITACHI, HICHLY, SANYO - Тип компрессора: роторный, спиральный - Тип хладагента: R410A - Максимальная длина трассы: 20 м - Максимальный перепад высот: 10 м - Диаметр труб фреоновой трассы: от 6,35/12,7 до 9,52/19,05 мм - Силовая линия внутреннего блока: от 1,5 до 4 мм² - Сигнальный провод, межблочное соединение: 0,75 мм² - Уровень звуковой мощности внутреннего блока: от 43 до 52 дБ(А) - Уровень звуковой мощности наружного блока: от 53 до 65 дБ(А) - Размеры внутреннего блока (габаритные, ДхВхШ): от 580х275х580 до 840х285х840 мм - Размеры наружного блока (габаритные, ДхВхШ): от 815х535х286 до 1070х995х400 мм - Вес (нетто/брутто): от 25/27 до 98/106 кг (для корпуса) и от 4/5 до 5/7 кг (для панели) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262537/8
